  • 在圖形算量2008中,對構件套取定額時,四川2000定額中,梁模板工程量單位是立方米,但是我想要的量
    在圖形算量2008中,對構件套取定額時,四川2000定額中,梁模板工程量單位是立方米,但是我想要的量是平方米,于是就在工程量代碼中選擇了模板面積,在查看定額工程量匯總表時,顯示的數據到底是立方數還是平方數
    了解你的情況 了,是這樣的你本身選擇了2000定額的模式在做工程吧,然后由于2000定額中的模板是按體積計算工程量,雖然你是用了,模板面積,這個代碼但是出來量的單位不對,只是單位不對,而已,工程量是面積,
    2010-06-11 11:52:04
  • 你選擇了什么代碼工程量出來的就是什么數據的。你在工程量代碼中選擇了模板面積,在查看定額工程量匯總表時,顯示的數據當然就應該是平方數了。
    2010-06-11 12:03:14
  • 如果需要計算平方面積就在定額處輸入B-1,然后輸入梁模板,在工程量處輸入 凈長度*(梁高-板厚度)這樣又快又準
    2010-06-11 11:51:49
  • 顯示的數據與構件套取做法時選擇的代碼就關的,如果選擇模板面積,顯示的數據就是平方數 可以單獨就一個構件來試驗一下
    2010-06-11 11:52:40
主站蜘蛛池模板: 诸城市| 罗山县| 开江县| 清丰县| 遵义县| 甘泉县| 莎车县| 怀来县| 蓬莱市| 西峡县| 金寨县| 卢氏县| 昌平区| 杭州市| 五寨县| 同江市| 唐海县| 伊通| 许昌县| 土默特右旗| 闽清县| 河北区| 达州市| 陈巴尔虎旗| 清徐县| 班戈县| 高密市| 左贡县| 黎城县| 舞钢市| 出国| 永善县| 虎林市| 伊宁市| 安丘市| 永宁县| 仙游县| 邵阳县| 崇礼县| 普兰店市| 陇川县|
