25****@qq.com 2012-04-13 16:47:45 | 四川省 土建算量GCL2013 | 840查看 3回答
樓梯間裝修套定額子目的問題
我在定義構件是做法模式是定義的工程量模式。 定義的是參數化樓梯,怎樣套定額,可以直接計算出:1、砼體積 2、模板面積 3、踢腳線長度 4、抹灰面積 5、地面面積 6、欄桿長度 最好截圖。 樓梯的踢腳線長度、面積手算的計算公式是什么啊?尤其是斜邊的、
已采納你好 直接根據本地的定額規則選擇相應的代碼。樓梯踢腳線手算的計算公式是水平邊長度的平方加上垂直邊長度的平方,總和開平方后就是斜邊的長度。算出斜邊長度后乘以踢腳線高度就是踢腳線的面積。 斜 指的是踏步部位的踢腳線 直指的是直行段的長度
2012-04-13 17:44:05
你在構件做法中套定額,選擇相應的工程量代碼就可以計算。
2012-04-13 16:53:44
匯總計算后可以查看計算式 另外工程量表模式不能添加或刪除項 所以建議用純做法模式做
2012-04-16 09:20:04
