·開心 2009-09-27 11:21:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 398查看 5回答
在計算裝修抹灰的時候,柱子用的是瓷磚,在套清單和定額時該套那個呢?
問題補充:柱子抹灰上面只有柱面一般抹灰,裝飾抹灰,柱面勾縫、石材柱面、拼碎石材柱面。該套那個呢?
你吧瓷磚的部分分開來畫,然后套項的時候套個瓷磚的就可以了
2009-09-27 11:40:19
分開套用,抹灰部分和資磚部分開套用,注意的是:柱面瓷磚包含了抹灰(底糙)。 清單項選用柱面粘貼,定額選用瓷磚水泥砂漿柱面,就可以了,
2009-09-27 11:46:02
用圖形的話,你可以單獨套用獨立柱裝修或者墻中的柱裝修,工程量表達式填寫正確就可以了.
2009-09-27 11:49:56
套用2-100~2-102其相關定額.
2009-09-27 16:27:08
另外定義,選擇好材質
2009-09-27 14:19:38
