aoe2007 2009-09-12 11:22:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 3回答
為什么03G101圖集中第33頁的錨固長度是一個數據,而廣聯達鋼筋軟件中主梁和次梁,柱和板的錨固長度
為什么03G101圖集中第33頁的錨固長度是一個數據,而廣聯達鋼筋軟件中主梁和次梁,柱和板的錨固長度都不一樣,是否應該把廣聯達里樓層管理中改成03G101圖集中的統一的錨固長度呢?還是應該不改動默認了呢?
已采納最好是按默認的 然后再看圖紙設計 根據圖紙設計來調整計算設置
2009-09-12 14:58:53
你應該從101往后看 各個構件的錨固長度,里面有規定柱子 梁錨固長度是多少 一般都有錨固值的系數相乘 廣聯達就是按照101圖集規范計算的
2009-09-12 11:25:36
回答:錨固長度根據混凝土標號、抗震等級,鋼筋的型號規格來確定,軟件就是按0.3G101-1設計考慮的,只要你在軟件里混凝土標號及抗震等級,鋼筋的型號規格確定準確,軟件會自動考慮計算。
2009-09-12 11:40:36
