  • 關于柱箍筋加密的問題
    向專家請教一下,關于框架柱箍筋加密區的問題:03G101要求是柱根底部加密區為Hn/3,那么所謂柱根底部對于有地下室的圖集上說是指地下室頂部,這里所謂的地下室頂部是指地下室頂板也就是一層地面嗎,自一層地面向上Hn/3處為加密區,那么在基礎層和-1層的加密區范圍也是樓層上下Hn/3處嗎?對于沒有地下室的就是在基礎頂部向上加密Hn/3嗎? 還有一個問題,為什么用10.0計算出的縱向鋼筋長度,無論有無地下室他都是按伸出首層長度也是Hn/3考慮,而不是500,Hc ,Hn /6去較大值呢?還有有地下室的,底部加密區是H n/3,他的Hn為什么是按基礎層和-1層的高度和考慮,而不是基礎層和-1層各層的凈高呢?
    關于這個柱根箍筋加密的問題,我認為要先弄清楚:當有地下室時,柱根、底層柱、底層柱的凈高這三個概念。 1、柱根:有地下室時的柱根系指地下室基礎底板頂面和首層樓面位置。 2、底層柱:有地下室時的底層柱指的是相鄰基礎層和首層。 3、底層柱的凈高:有地下室時的底層柱凈高指的是:基礎頂面或基礎梁頂面至相鄰基礎層的頂板梁下皮的高度和首層樓面到頂板梁下皮的高度。 根據平法03G101第40頁,底層柱根的加密長度就是底層柱凈高的1/3,500,Hc ,Hn /6取較大值是針對柱樓層部位的加密長度。 根據上面第3條的概念,當只有一層地下室時,底部加密區的H n,底層柱的凈高就是基礎層的高度加上負一層的凈高,而不是基礎層和-1層各自的凈高。
    2009-08-07 14:54:12
  • 03G101要求是柱根底部加密區為Hn/3,那么所謂柱根底部對于有地下室的圖集上說是指地下室頂部,這里所謂的地下室頂部是指地下室頂板也就是一層地面,自一層地面向上Hn/3處為加密區,那么在-1層的加密區范圍也是樓層上下Hn/3處嗎,對于沒有地下室的就是在基礎及基礎頂部向上加密Hn/3。
    2009-08-07 14:15:25
  • 圖集的原話是:底層柱的柱根系指地下室的頂面或無地下室情況的基礎頂面。再加上40頁的關于箍筋加密范圍的詳圖可以知道基礎頂面也需要加密,加密范圍是Hn/3.
    2009-08-07 14:37:39
  • 關于柱箍筋加密的問題? 答:注意區別以下幾點: 1、加密區Hn/3是指地下室的頂面或無地下室情況的基礎頂面,底層剛性地面上下各加密500mm; 2、縱向鋼筋長度首層及以上的伸出長度是500,Hc ,Hn /6之中的較大值,其中Hc是柱截面長邊長度; 3、Hn是所在樓層的凈高度,軟件會根據你所設置的層高信息自動判斷計算的。
    2009-08-07 14:47:38
主站蜘蛛池模板: 伊川县| 喀什市| 湘阴县| 香河县| 宁阳县| 依安县| 永春县| 徐州市| 文成县| 垣曲县| 白玉县| 盐津县| 旬阳县| 贵德县| 宁陵县| 高密市| 贺兰县| 庆云县| 宣武区| 秭归县| 杭锦旗| 余江县| 类乌齐县| 华安县| 金川县| 响水县| 炉霍县| 且末县| 清流县| 濮阳市| 沙湾县| 威海市| 秭归县| 应城市| 仁化县| 巴里| 静乐县| 长兴县| 绍兴县| 绥中县| 犍为县|
