隨便 2012-08-29 15:13:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 3回答
關于異形板受力筋支座的問題
異形板受力筋支座不是以異形梁寬度作為支座寬,而是以鋼筋與異形梁水平相交的寬度作為支座寬,這樣支座寬就隨著梁弧度的走向越來越大,請問這樣對么? 如下圖:右側弧形梁寬度為250,可是錨固長度不是固定的250/2,而是從252/2向上隨著鋼筋布置而逐漸加大,請問這樣的算法對么?做法選用的是03G圖集問題補充:計算公式中,右側錨固從max(252/2,5*d)到max(282/2,5*d),一直增加,鋼筋越向下越大,這是因為鋼筋越向下與弧形梁相交的長度越長,能到max(577/2,5*d),而手工習慣不是取max(250/2,5*d)么,250為弧形梁寬度,請專家給解答一下,是我手工算法的習慣不對,還是軟件設置的問題
已采納我認為軟件計算的沒錯,它是以進入另一種構件就考慮錨固長度的
2012-08-29 15:28:56
這個應該不錯,梁是弧形的而板的鋼筋是水平布置的,所以鋼筋的伸入的錨固長度是有變化的。
2012-08-29 16:18:47
這個就屬于軟件的不足之處了
2012-08-29 15:28:10
