f 2022-06-18 09:38:00 | 陜西省 安裝 | 492查看 1回答
2-620和2-674選擇哪個子目?
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128108 被贊: 30814
清單是電力電纜選 2-620
首次提交 2022-06-18 09:41:16 最近修改2022-06-18 09:41:42 (修改過1次)
施工合同中約定電力電纜主材允許調差,計算的數學模型
施工合同中約定電力電纜主材允許調差,幅度為正負5%,按合同簽訂期和材料采購期材料信息價對比調整,具體數學模型的算法如何選取?補充問題: 信息價中電力電纜報價廠家較多,如何選擇廠家?補充問題: 合同簽訂期的價格為P1,采購期的信息價格為P2。兩期信息價中符合合同電力電纜規格型號的廠家報價有17家,如何確定P1,P2?
項目結算中電力電纜主材調差的具體算法如何選擇?
施工合同中約定電力電纜主材允許調差,幅度為正負5%,按合同簽訂期和材料采購期材料信息價對比調整,具體數學模型的算法如何選取?補充問題: 信息價中電力電纜報價廠家較多,如何選擇廠家?補充問題: 合同簽訂期的材料信息價格為P1,采購期的材料信息價格為P2。兩期材料信息價中符合合同電力電纜規格型號的廠家報價有17家,如何確定P1,P2值?
電纜主材調差計算方法
施工合同中約定電力電纜主材允許調差,幅度為正負5%,按合同簽訂期和材料采購期材料信息價對比調整,具體數學模型的算法如何選取?信息價中電力電纜報價廠家較多,如何選擇廠家?合同簽訂期的信息價為P1,采購期的信息價為P2。兩期材料信息價中符合合同電力電纜規格型號的廠家報價有17家,如何確定P1,P2值? 施工合同中沒有約定電纜品牌,由施工單位自行采購,采購的電纜品牌在信息價中查詢不到。兩期信息價中符合已采購電纜規格型號廠家報價有17家,報價有高有低,價格波動是少數廠家,價格未波動是多數廠家,建設單位如何確定P1,P2值?采用算數平均值計算可行嗎?或采用少數服從多數原則確定漲幅可行嗎?
礦物絕緣電纜頭套什么定額子目
TTRZ-3*150+2*95礦物絕緣電纜,在套電纜頭的時候,定額有單芯和四芯礦物絕緣電力電纜終端頭的子目(如圖),四芯的沒有如此大的規格,那么若是套單芯電纜頭子目,是否需要乘以系數進行換算。2022-02-16 10:30:53 補充我是要問電纜頭怎么套,不是問電纜。
電纜主材調差計算方法?
施工合同中約定電力電纜主材允許調差,幅度為正負5%,按合同簽訂期和材料采購期材料信息價對比調整,具體數學模型的算法如何選取?信息價中電力電纜報價廠家較多,如何選擇廠家?合同簽訂期的信息價為P1,采購期的信息價為P2。兩期材料信息價中符合合同電力電纜規格型號的廠家報價有17家,如何確定P1,P2值?補充問題: 施工合同中沒有約定電纜品牌,由施工單位自行采購。兩期信息價中符合已采購電纜規格型號廠家報價有17家,報價有高有地,建設單位如何確定P1,P2值?采用平均值計算可行嗎或采用少數服從多數原則可行嗎?補充問題: 施工合同中沒有約定電纜品牌,由施工單位自行采購。兩期信息價中符合已采購電纜規格型號廠家報價有17家,信息報價有波動的廠家,信息報價有未發生波動的,報價有波動的廠家是少數,報價未波動的廠家是多數。建設單位如何確定P1,P2值?是采用算數平均值計算可行嗎? 或采用少數服從多數原則可行嗎?
數據更新時間 : 2025-05-21
