sun_xyz 2019-02-27 09:54:26 | 陜西省 安裝 | 5502查看 2回答
電纜主材調差計算方法
施工合同中約定電力電纜主材允許調差,幅度為正負5%,按合同簽訂期和材料采購期材料信息價對比調整,具體數學模型的算法如何選???信息價中電力電纜報價廠家較多,如何選擇廠家?合同簽訂期的信息價為P1,采購期的信息價為P2。兩期材料信息價中符合合同電力電纜規格型號的廠家報價有17家,如何確定P1,P2值?
施工合同中沒有約定電纜品牌,由施工單位自行采購,采購的電纜品牌在信息價中查詢不到。兩期信息價中符合已采購電纜規格型號廠家報價有17家,報價有高有低,價格波動是少數廠家,價格未波動是多數廠家,建設單位如何確定P1,P2值?采用算數平均值計算可行嗎?或采用少數服從多數原則確定漲幅可行嗎?
你好,這個其實很簡單,按照中檔的價格進行確定。不一定選擇最低和最高的。這個需要建設單位和施工單位協商確定。
2019-02-27 10:48:42
答:玩游戲呢?當然是選擇其中質量最好的,價格最低的一家。2019-02-27 13:21:47
