xgb518 2022-02-16 10:21:55 | 陜西省 安裝招投標計價軟件GCCP | 9636查看 3回答
礦物絕緣電纜頭套什么定額子目
TTRZ-3*150+2*95礦物絕緣電纜,在套電纜頭的時候,定額有單芯和四芯礦物絕緣電力電纜終端頭的子目(如圖),四芯的沒有如此大的規格,那么若是套單芯電纜頭子目,是否需要乘以系數進行換算。
2022-02-16 10:30:53 補充
我是要問電纜頭怎么套,不是問電纜。
已采納只能套單芯礦物電纜頭的子目(240的三個)(120的兩個)
2022-02-16 10:29:53
就套礦物的電纜頭。你要套四芯的,然后再乘以系數,因為你的是五芯的,定額默認是四芯的,
電纜頭也是按最大界面套定額的套240截面的,然后乘以系數
首次提交 2022-02-16 10:22:55 最近修改2022-02-16 10:33:09 (修改過1次)
你的應該是5芯的電纜,電纜頭也應該是5苡的,如果沒有相應 的定額子時可以參考單芯的去套,主材單價按實際芯數的去輸入就可以了,具體有沒有乘系數的要看計算規則的規定
首次提交 2022-02-16 10:24:48 最近修改2022-02-16 10:34:15 (修改過1次)
