sun_xyz 2019-02-26 13:35:11 | 陜西省 安裝 | 7719查看 3回答
電纜主材調差計算方法?
施工合同中約定電力電纜主材允許調差,幅度為正負5%,按合同簽訂期和材料采購期材料信息價對比調整,具體數學模型的算法如何選取?
信息價中電力電纜報價廠家較多,如何選擇廠家?
合同簽訂期的信息價為P1,采購期的信息價為P2。兩期材料信息價中符合合同電力電纜規格型號的廠家報價有17家,如何確定P1,P2值?
補充問題: 施工合同中沒有約定電纜品牌,由施工單位自行采購。兩期信息價中符合已采購電纜規格型號廠家報價有17家,報價有高有地,建設單位如何確定P1,P2值?采用平均值計算可行嗎或采用少數服從多數原則可行嗎?
補充問題:施工合同中沒有約定電纜品牌,由施工單位自行采購。兩期信息價中符合已采購電纜規格型號廠家報價有17家,信息報價有波動的廠家,信息報價有未發生波動的,報價有波動的廠家是少數,報價未波動的廠家是多數。建設單位如何確定P1,P2值?
是采用算數平均值計算可行嗎? 或采用少數服從多數原則可行嗎?
這個要看招標文件對電纜的品牌對應的信息價廠家提供的價格,或者是結算時甲方根據品牌進行市場調研認價,然后根據合同約定進行主材價格的調整,其中正負5%以內不調整,作為風險,只對材料價格超高5%以外部分進行調整
2019-02-26 14:33:11
電纜主材調差計算方法?答:電纜主材調差是在甲方審批定價、采購、安裝完成之后,才來計算主材調差事宜。不是讓你選擇廠家,審批權在甲方。甲方審批哪一家,哪一家 的價格就確定為P1、P2值。
2019-02-26 16:26:10
你好,關于這個材料價的認價,選擇價格這個沒有啥規定必須選擇那個價格。還是根據自己實際的采購價,適當的進行上浮,然后選擇個適當的報價就可以。
2019-02-26 21:06:12
