  • 鋼筋10.0中
    我有個工程 帶地下車庫 層底標高是--6.5米 承臺高1米 我布置上框架柱以后 在計算的時候 為什么光計算 承臺里面的鋼筋 承臺之正負0.00出的鋼筋 不計算呢 ?(框架柱只有地下室有 正負0.00以上沒有柱了,想這種情況 框架柱 怎樣計算)
  • 按承臺的高設置基礎層的層高為1.0m; 將地下室的層高設置為6.5-1.0=5.5m; 在地下室畫框架柱,然后將其復制到基礎層。 在基礎層只能查到在基礎內的鋼筋。在地下室可以查到框架柱的鋼筋 。
    2009-08-31 18:46:12
  • 框架柱在基礎層不計算的,需要在地下室層定義并繪制才計算,建議您在地下車庫層定義并繪制,柱底標高按圖在其屬性編輯中將默認標高()去掉,直接輸入圖紙標高即可,軟件會自動計算其在基礎中的插筋的
    2009-08-31 18:50:04
  • 設置基礎層的層高直接定義為6.5M,承臺底標高默認找-6.5米的,。柱子按照默認的高度直接繪制在基礎層,軟件會自動尋找基礎構建生根的 如果增加一層地下室會多計算柱插筋的,一般只有一層地下柱縱筋是不進行二次搭接施工的。所以要注意
    2009-08-31 19:09:02
主站蜘蛛池模板: 临汾市| 察隅县| 万荣县| 克东县| 潼关县| 驻马店市| 射洪县| 章丘市| 运城市| 苍南县| 南平市| 凤阳县| 曲周县| 娄烦县| 安远县| 彩票| 通州区| 延庆县| 资源县| 咸丰县| 南丰县| 晋中市| 若羌县| 梅河口市| 化德县| 宁蒗| 金沙县| 建阳市| 班戈县| 荣昌县| 林周县| 太康县| 洮南市| 吉木萨尔县| 石门县| 汽车| 西乌珠穆沁旗| 策勒县| 多伦县| 佛教| 绵竹市|
