ch****@163.com 2009-08-23 20:55:19 | 山東省 其他專業 | 316查看 4回答
鋼筋10.0中
在同一層 中 柱的截面 不同時 怎樣布置?(層高3m 1.5的方柱 1.5的圓柱)
已采納你指的應該是同一層中同一棵柱在布置時分上下兩段吧?這種情況在實際工程中很少見。如果是這樣,由于在目前的鋼筋算量GGJ10.0中,還不允許在同一位置布置兩顆柱,你可以先將下部的方柱布置好,修改方柱的高度為實際高度(也就是設置柱的頂標高),然后再建立一個子樓層,在相同的軸線位置處再將上部的圓柱布置好,并且要修改圓柱的底標高高度,讓其標高與下部方柱的頂標高一致。然后看一下三維,效果是一樣的。
2009-08-23 21:14:46
鋼筋軟件中,同一層中柱變截面時,可分為兩部分定義布置。 下面部分在本層中布置,修改柱高度;上面部分在上一層中布置,修改柱底標高和高度。
2009-08-23 21:02:39
在同一層 中 柱的截面 不同時可在本層中建立夾層,在分層中定義不同截面的柱再在分層中同一軸線位置布置上即可。
2009-08-24 03:49:53
方柱在本層安實際高度定義,在樓層建立子樓層,在子樓層輸入圓柱的底標高和信息,點畫即可
2009-08-24 11:53:55
