  • 板的受力鋼筋的布置原則是什么?
    None
    這個要根據設計圖紙的布筋范圍來布置 一般是要按照框架梁到框架梁來布置的,圖紙上一般會有布筋的范圍顯示的,這個要根據具體分析的 這個要根據圖紙了,不是簡單的說主梁和主梁或次梁與次梁的問題了。這個需要對鋼筋有深入了解才能分清范圍的 我們計算鋼筋不考慮現場鋼筋利用問題。要根據圖紙實際布筋范圍做就行,包括定尺長度都是根據定額計算規則來的,不要考慮現場的利用問題,那是現場鋼筋翻樣的事,與預算是有一定差距的
    2009-08-31 14:00:23
  • 這是結構設計方面的知識,一般和預算是沒有什么關系的,預算只要知道鋼筋的配筋即可, 我認為板的受力鋼筋都是在板的短跨方向。
    2009-08-31 14:03:39
  • 9-2-2-1 受力鋼筋 1.板中受力鋼筋的常用直徑:板厚h<100mm時為6~8mm;h=100~150mm時為8~12mm;h>150mm時為12~16mm。 2.板中受力鋼筋的間距;板厚h≤150mm時不宜大于200mm,h>150mm時不宜大于1.5h或250mm。 板中受力鋼筋一般距墻邊或梁邊50mm開始配置。 3.單向板和雙向板可采用分離式配筋或彎起式配筋。分離式配筋因施工方便,已成為工程中主要采用的配筋方式。 當多跨單向板、多跨雙向板采用分離式配筋時,跨中正彎矩鋼筋宜全部伸人支座;支座負彎矩鋼筋向跨內的延伸長度a應覆蓋負彎矩圖并滿足鋼筋錨固的要求(圖9-9)。 圖9-9 連續板的分離式配筋 當q≤3g時,a=l0/4;當q>3g,a=l0/3 式中 q——均布活荷載設計值;g——均布恒荷載設計值 4.簡支板或連續板跨中正彎矩鋼筋伸入支座的錨固長度不應小于5d(d為正彎矩鋼筋直徑)。當連續板內溫度收縮應力較大時,伸入支座的錨固長度宜適當增加。 對與邊梁整澆的板,支座負彎矩鋼筋的錨固長度應為la。 5.在雙向板的縱橫兩個方向上均需配置受力鋼筋。承受彎矩較大方向的受力鋼筋,應布置在受力較小鋼筋的外層。
    2009-08-31 14:04:25
主站蜘蛛池模板: 黄冈市| 稻城县| 高雄县| 曲周县| 海南省| 贵州省| 抚远县| 中牟县| 安化县| 简阳市| 自贡市| 新龙县| 崇义县| 遂平县| 云梦县| 临汾市| 商都县| 临漳县| 姚安县| 上林县| 汶上县| 英吉沙县| 隆林| 嘉黎县| 庆元县| 廊坊市| 德令哈市| 黄陵县| 文昌市| 本溪市| 北安市| 麻江县| 横峰县| 顺平县| 攀枝花市| 岳阳市| 浮山县| 潜江市| 古交市| 邻水| 巴林左旗|
