hukou 2008-05-31 14:34:07 | 遼寧省 其他專業 | 904查看 7回答
兩塊斜板的受力鋼筋如何布置c
兩塊斜板的受力鋼筋如是一根下來的怎么布置,如圖這樣,那是在平板時布置上的,改為斜板就不行啦問題補充:先定義成斜板受力筋就布置不上了
(7)
已采納先定義斜板,軟件中兩塊斜板的鋼筋中分開的,你就分開處理好了,如認為有些差異自己手工再調整鎖定,
2008-06-02 07:10:59
2008-05-31 15:31:30
先把板定義成斜板,然后按設計布筋,計算后手工調整、鎖定。
2008-05-31 14:39:47
先分割斜板再布置鋼筋然后定義斜板
2008-05-31 19:26:11
那個要先布置鋼筋 然后在定義斜板的,不管二塊還是幾塊 都要現布置鋼筋然后在定義斜板
2008-05-31 15:00:16
板分割了嗎? 建議用劃線分割板多分幾塊板,方法比較笨,但是我當時就是這么算的四面坡,應該可以。
2008-05-31 15:04:15
分開來配筋,圖紙上也是按照斜板來定義鋼筋的吧
2008-05-31 15:07:16
