學預算的小白 2013-05-29 05:57:22 | 遼寧省 其他專業 | 1618查看 4回答
請教,砌體加筋如何快速布置?布置原則是什么?
如題,我使用“自動生成砌體加筋”時,有很多重疊的部分,如果手動布置,太慢,有沒有什么快速而準確的方法?謝謝。砌體加筋的布置原則是什么?比如形狀,跟隨墻的形狀就可以嗎?
樓上的回答很到位,同意你的說法。
2013-05-29 08:50:58
墻體---砌體加筋---定義---新建砌體加筋--在彈出的窗口,點擊黑三角,選擇型號--輸入尺寸---如果是植筋,選擇植筋類型---確定---把四種類型都建立---確定----整樓生成。
2013-05-29 06:24:39
砌體加筋無論采用“自動生成砌體筋”還是“手動布置砌體加筋”都是件比較繁瑣的工作。要尋找快捷的方法只能靠自身的變通能力。比如根據工程設計布筋墻的長度縮短砌體加筋的長度(多數墻長不足1500可修改加筋類型圖中長度為700);單層自動生成砌體筋后刪除一部分將留下部分進行修正后利用鏡像功能鏡像砌體加筋,然后復制鋼筋到其它層,總之靈活運用所學力爭尋求相對省時省力的方法即是變通。砌體加筋布置中遇洞口無需進行修正軟件會自動扣減洞口所占長度。
2013-05-29 08:07:48
如不用“自動生成砌體筋”布置,可以使用“智能布置”與“鏡像”功能結合使用,布置時按定義好拉結筋屬性,每次只按一種類型框選柱,右鍵即可。加筋要按圖紙選用的構造圖集進行定義,形形狀可以跟墻走。
2013-05-29 06:52:45
