sky 2008-10-15 08:42:38 | 遼寧省 其他專業 | 444查看 4回答
筏板側向鋼筋在筏板基礎鋼筋中如何參數化布置,只有受力鋼筋布置,沒有側向鋼筋E
None
已采納可以畫任意小端面梁來處理筏板側向鋼筋、沿周邊布置。
2008-10-15 09:01:17
在單構件里輸入來處理比較容易。
2008-10-15 10:50:42
封邊構造筋在單構件中輸入。
2008-10-15 11:51:48
也可以在單構件里輸入來處理。
2008-10-15 09:24:36
兩塊斜板的受力鋼筋如是一根下來的怎么布置,如圖這樣,那是在平板時布置上的,改為斜板就不行啦問題補充:先定義成斜板受力筋就布置不上了
筏板有兩個標高,在交接處布置一個集水坑,兩面板都會自動扣減鋼筋嗎
鋼筋10.0中 左面的筏板-5.75 右面的是-6.1,在這兩塊筏板的交接處有一個集水坑,布置上以后,我想問,兩面的板筋都會自動扣減嗎?
筏板鋼筋計算在匯總表內顯示有量,但單個查詢鋼筋工程量是怎么沒有
筏板鋼筋在鋼筋匯總表內有量,但在單個筏板查詢工程量是沒有量,編輯鋼筋中也沒有,并且筏板在圖上看不到象獨立基礎那樣顯示有布置鋼筋的線樣
