453475 2022-06-14 08:42:54 | 廣東省 土建 | 654查看 4回答
老師們,請問首層地面的繪制是直接按200厚的混凝土來嗎?還是要加上墊層、砂石這些
100厚素砼墊層利用地面構件的面積代碼計算【包括砂墊層的體積分別計算】;面的鋼筋混凝土用板設置,并按圖紙要求布置配筋
2022-06-14 08:55:49
地面構件利用計算代碼處理
2022-06-14 08:46:55
都可以,怎么開心怎么來
2022-06-14 08:46:58
還應加上墊層砂石這些的.
2022-06-14 09:04:57
