逆鱗 2012-07-29 11:16:26 | 廣東省 土建 | 1050查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)GBQ4。0問題
你好,我是廣東地區(qū)的,請(qǐng)教老師們一些套價(jià)基本問題: 1、我用GBQ4.0套A9-46時(shí)候出來(lái)的工料機(jī)中砂漿含量是2.02,這是指20mm的水泥砂漿嗎? 2、我現(xiàn)在項(xiàng)目特征中找平層為30mm厚1:2.5水泥砂漿,請(qǐng)問我是否要單獨(dú)套多一個(gè)樓地面找平層?還是A9-46上直接把砂漿改成3.04的含量就可以了?? 3、請(qǐng)問更改后其他材料,例如水泥、水、等材料的含量要更改嗎?如果要,請(qǐng)問怎么更改呢? 4、請(qǐng)問1:2.5干硬性水泥砂漿要怎么套定額? 5、一砂漿100m2的消耗量為0.67m3,請(qǐng)問是否砂漿厚度為6.7mm ?更改為20mm厚的砂漿,是否為0.67*3?請(qǐng)問其他材料是否也要*3??
已采納1、厚2cm有水泥砂漿含量是2.02。 2、找平層厚度不同可以換算。 3、不能更改,也不必更改。 4、選擇相應(yīng)的子目時(shí),會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框進(jìn)行合適的選擇,或才在標(biāo)準(zhǔn)換算進(jìn)行選擇。 5、不同砂漿配合比,砂的用量會(huì)不一樣。 “謝謝老師的回答,第2點(diǎn), 1、我還需要套多一個(gè)30mm水泥砂漿找平層嗎?還是直接在A9-46那更改水泥沙漿含量就行了? 2、因?yàn)锳9-46那已經(jīng)帶了2.02的砂漿含量了,我覺得如果再套多一個(gè)找平層砂漿會(huì)多很多,所以我覺得直接在A9-46上改含量就夠了,可以嗎?謝謝老師的解答!獲益良多。”要調(diào)整它的厚度,標(biāo)準(zhǔn)換算中可以調(diào)整,修改含量是錯(cuò)誤的做法,不要自己想當(dāng)然。
2012-07-29 11:37:14
用戶您好,您咨詢的屬于專業(yè)問題,在這里無(wú)法給您正確的答案,建議您咨詢?cè)靸r(jià)同行,或者翻閱定額書查看具體!
2012-08-03 11:14:39
