我在很努力 2014-02-23 09:59:13 | 廣東省 土建 | 1258查看 4回答
請問這幾個構件怎么計算
廣東清單計價 1.散水是按面積計算嗎 寬度如圖,請問長度怎么看?圖1圖2. 2.衛生間立面跟地面怎么計算?還有什么卷起高度要高于300什么的,不怎么懂,具體應該注意什么?能麻煩您舉例說明嗎?圖3. 3.天棚工程,坡屋面的天棚工程需要乘系數嗎? 4.滴水線怎么計算,圖中我不知道怎么看尺寸,圖4! 5.混凝土結構甩毛,請問甩毛是按什么來計算的,假設一堵墻它的面積是10m2,那甩毛工程量是多少? 6.素土夯實是什么意思,應該怎么計算。。 問題有點多,也有點低端,半路出家懂的不多,有空的老師們麻煩給我講解一下好嗎,萬分感激!
1、散水坡按平方計算。寬度800,長度:沿首層外墻外邊線+四個角的長度。
2、衛生間防水層按展開面積計算,(立面防水高度按2000mm計),(地面防水按投影計)。
3、卷起300mm,是指衛生間下沉的混凝土結構(沉箱),平面防水在陰角處向上轉為立面防水高度300mm。
4、屋面工程,斜屋面工程按實面積計算。
5、滴水線,定額綜合在計價里,不另計算。
6、甩毛是施工工藝,不需另計。
7、素土夯實:素土是不加任何建筑材料的土,夯實是用機具把松土壓實成密實土。
8、其它問題可以在本站的學習課堂中查看相關視頻。
2014-02-23 10:41:15
呵,我想的基本對了,看來還是有點進步的
2014-02-24 17:23:38
1、長度要看建筑物的平面圖。
2、卷起是為了防護水汽滲透墻體。
3、斜板的裝飾工程量要按實際的斜面積計算。
4、不計算。
5、甩毛是施工的工藝要求,定額是刷水泥漿。
6、素就是不加任何材料,那么就是土了。
2014-02-23 10:13:29
1、散水可以按墊層的算法計算體積,長度在一層建筑平面圖中看;
2、立面部分面積=周長X高度,衛生間和淋浴間高度分別是300和2000;
3、如果你按平面面積計算,需要乘系數,因為結果是需要實物工程量的;
4、構件還是按體積算,線條另外計算長度;
5、甩毛是其中一道施工工序,已經包含在粉刷工程量中,無需獨立計算;
6、就是把地面的泥土壓實,可以根據設計要求或者計算要求,計算壓實的面積或者體積(設計有時候會要求壓實的厚度)。
2014-02-23 10:20:46
