  • 廣聯達建模布置樓梯間裝修怎么弄
    樓梯間的裝修在廣聯達怎么繪制,怎么提量
    可以定義樓梯間房間,添加依附構件內墻、踢腳、地面嗎?
    還是說在樓梯混凝土里面提取量?提取哪些量?
    2020-05-12 13:29:58 補充
    如果說按照一般房間的方式來布置
    1、樓地面就是投影面積,沒問題
    2、踢腳:房間布置是房間的四周長,但是樓梯是有梯段的,這樣量是否不準確?
    3、墻面:多算了樓梯板和梯段與墻相交面,還是不準確吧? 還是說工程中通常就這么設置了?
    4、天棚:如果樓梯板是采用現澆板畫上去的,是不是就直接布置在板上,那如果是采用參數話樓梯設置的,那天棚的量要怎么提取
    或者有別的什么好方法可以算樓梯的裝修也請幫忙回答一下
    麻煩大神們詳細點回答,非常感謝
    樓梯的裝修可以軟件算,可以手算。這里就講下軟件怎么算,軟件中你需要把梯梁,休息平臺板,梯段畫上去。然后新建房間,首層的樓梯是有地面,可能會有踢腳的,二層及以上新建房間,依附構件就墻面,天棚(注意天棚計算的只有休息平臺和樓層平臺包括梯梁側面底面,還有一部分天棚工程量也就是梯段底部,就要在梯段的計算式里提量)然后頂層的天棚就是一個頂面
    2020-05-12 13:49:49
  • 與其它房間布置方式是一樣的。
    2020-05-12 13:18:47
  • 可以利用計算代碼處理地面和天棚工程量,墻面單獨布置
    2020-05-12 13:26:55
主站蜘蛛池模板: 龙口市| 时尚| 玛纳斯县| 镇赉县| 金沙县| 连江县| 宜春市| 淅川县| 田东县| 邵阳市| 五华县| 合川市| 淳化县| 定日县| 富顺县| 新兴县| 东辽县| 临漳县| 孟村| 镇宁| 太白县| 长宁县| 团风县| 富阳市| 东乡| 安多县| 合江县| 卢湾区| 财经| 乐昌市| 齐齐哈尔市| 庆元县| 景泰县| 宜良县| 饶阳县| 独山县| 武强县| 沂水县| 朝阳市| 瓮安县| 南投县|
