bujun1028 2011-05-09 20:31:10 | 江蘇省 其他專業 | 1404查看 4回答
滿堂基礎問題
請問大師,滿堂基礎反梁是按基礎梁計算,還是算在滿堂基礎里?有梁式與無梁式滿堂基礎的區別?請專家指點
已采納有梁式就是筏板下帶反梁的滿堂基礎,無梁式就是只有筏板沒有反梁的滿堂基礎, 滿堂基礎的反梁用基礎梁畫圖 套有梁式滿堂基礎定額。 上翻梁要分兩種情況 如果是和筏板一起澆筑的 工程量和筏板合并計算 套筏板定額 如果上翻梁是以后澆筑的,也就是不與筏板同時澆筑的 按圈梁計算 套圈梁子目
2011-05-09 20:44:40
帶型基礎中有梁的就是有梁式!! 帶型基礎中無梁的就是無梁式!! 滿堂基礎反梁按基礎梁計算!!
2011-05-09 20:44:29
并計入滿堂基礎里。在第四章說明里面的其他說明
2011-05-09 20:45:11
滿堂基礎反梁算在滿堂基礎里,有梁式滿堂基礎是指有上反梁的滿堂基礎,無梁式滿堂基礎是不含上反梁的滿堂基礎。
2011-05-09 20:49:35
