箭波 2022-06-11 18:08:47 | 江蘇省 計價軟件GCCP鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 766查看 3回答
廣聯達暗柱箍筋跟剪力墻分布筋,標高相同時候,是不是重復計算了?
例如剪力墻箍筋是C10@200 暗柱箍筋是C8@200
例如剪力墻箍筋是C10@200 暗柱箍筋是C8@100
都存在,重復的位置啊,軟件默認好像兩個都計算~ 平法上有沒有說 ,位置相同時,怎么處置的?
同時布置,只有圖紙要求墻水平筋計入約束邊緣構件體積配筋率時,箍筋可以不布置。
水平筋和箍筋都是50起步的
首次提交 2022-06-11 18:10:22 最近修改2022-06-11 18:40:38 (修改過3次)
你好:
2022-06-11 18:11:10
剪力墻水平鋼筋是要計算到暗柱中。
2022-06-11 22:22:36
