  • 防密門門框墻鋼筋計算
    如下圖所示,防密門門框墻有1-1.4-4剖面,請詳細解釋鋼筋在實際工程中的布筋情況,以及計算思路(特別是根數)。比如說,1-1剖面中,箍筋的布置范圍(從上到下的范圍),縱筋的根數取定,是否要倒扣剪力墻中的重復布置的縱筋;4-4剖面中水平筋的布置范圍,箍筋的布置范圍,根數的計算。
    鋼筋計
    框墻
    問題補充:我在03圖集里面沒有看到剪力墻縱筋和水平筋的起步距離?那我們在計算根數的時候,怎么辦呢?高度是否從本層梁頂或板頂到上一層的梁底或板底?扣除保護層厚度再除以間距向上取整,還是扣除起步距離再除以間距向上取整呢?縱筋的計算是不是從柱邊到柱邊?扣保護層厚度還是起步距離?
    我在03圖集里面沒有看到剪力墻縱筋和水平筋的起步距離【剪力墻豎向分布筋和水平分布筋的起步間距就是墻身的一個間距,圖集沒有要求具體尺寸的,但在11G101解釋里,對基礎插筋的水平發布筋是限制為起步距離是50,其他位置均為一個間距】?那我們在計算根數的時候,怎么辦呢【按我回復的設置】?高度是否從本層梁頂或板頂到上一層的梁底或板底【錯,應該是本層梁頂或板頂到上一層的梁頂或板頂】?扣除保護層厚度再除以間距向上取整,還是扣除起步距離再除以間距向上取整呢【扣除保護層厚度再除以間距向上取整】?縱筋的計算是不是從柱邊到柱邊【對的,但只能取整,不能加一,實際施工都是減一的】?扣保護層厚度還是起步距離【扣保護層厚度
    廣聯達服務新干線
    人防門框墻的豎向和橫向鋼筋的布置范圍見下圖,因為人防門框墻不支持三維顯示,不能發直觀圖片,我測試了,通過編輯鋼筋查看根數是正確的
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2015-02-04 12:56:33
  • 防密門門框墻鋼筋計算
    答:設置中設置保護等參數,輸入鋼筋可用人防框墻的方法。
    鋼筋計
    框墻
    2015-02-04 11:24:51
主站蜘蛛池模板: 潢川县| 柏乡县| 富顺县| 金华市| 宁阳县| 无极县| 尉犁县| 龙州县| 博罗县| 博乐市| 兴安县| 新巴尔虎右旗| 临沂市| 西乌珠穆沁旗| 潮州市| 蓬莱市| 渭源县| 安国市| 鄯善县| 阿坝县| 孟津县| 石家庄市| 阳高县| 攀枝花市| 昌图县| 定州市| 乃东县| 工布江达县| 洪湖市| 宣汉县| 来安县| 吉木萨尔县| 江山市| 广德县| 黔江区| 阿图什市| 乡宁县| 太仓市| 淮安市| 武冈市| 崇明县|
