lanyiming 2010-05-11 11:25:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1200查看 3回答
鋼筋軟件中,坡屋面板的設(shè)置:
鋼筋軟件中,坡屋面板的設(shè)置: 三點(diǎn)設(shè)置了斜板后,用“平齊板頂”命令后,發(fā)現(xiàn)暗柱和剪力墻多出了一些尖角(如下圖示)。這樣的話處理量的時(shí)候是不是要多算了,多算的正是那些突出的尖角。如何讓尖角消除呢? 還有一個(gè)問題,剪力墻的梅花拉筋如何設(shè)置?怎么操作?
1,用“平齊板頂”命令后,發(fā)現(xiàn)暗柱和剪力墻多出了一些尖角,可以調(diào)整暗柱和剪力墻的起點(diǎn)標(biāo)高來(lái)消除; 2,剪力墻的梅花拉筋如何設(shè)置?怎么操作? 在文件中,工程設(shè)置欄下,點(diǎn)擊“計(jì)算設(shè)置”,再點(diǎn)擊“節(jié)點(diǎn)設(shè)置”,鼠標(biāo)向下拉箭頭至編號(hào)“22”,然后點(diǎn)擊“三花點(diǎn)”,即出現(xiàn)“雙向布置”和“梅花布置”界面,選擇就行。
2010-05-11 17:39:54
尖角消除 采用分割 梅花拉筋如何設(shè)置 參考下圖
2010-05-11 11:27:36
希望有高手指點(diǎn)。或希望軟件能完善此功能。
2010-05-11 12:33:14
