星兒abcd 2014-07-17 18:02:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2340查看 4回答
剪力墻縱筋根數計算
鋼筋算量軟件中,怎么剪力墻的兩端有暗柱,剪力墻縱筋根數是用包括暗柱的剪力墻長度除以間距,可是暗柱的縱筋也同樣計算了,這樣縱筋是不是計算多了啊?
你好,軟件不會計算暗柱里剪力墻的豎向鋼筋的,你可以繪制一段剪力墻,布置上暗柱,計算看看。
2014-07-17 19:09:12
剪力墻端有暗柱時,剪力墻要包括暗柱。也就是說,有暗柱的地方,就有剪力墻。
2014-07-17 18:14:03
你好:你可能理解錯了,暗柱布置在剪力墻上,軟件計算時會自動考慮扣減暗柱內剪力墻的豎筋的,應該是用兩暗柱之間的墻凈長減兩個豎筋起步間距后,除以豎筋的間距才能得到剪力墻豎筋的根數。
2014-07-17 18:22:48
同意二樓的回答,
2014-07-17 19:18:53
