虎子 2009-08-30 14:05:05 | 重慶市 其他專業 | 732查看 2回答
非標準長度的預應力空心板怎樣計算工程量?
非標準長度的預應力空心板怎樣計算工程量?如設計圖紙軸線之間的距離為2.85米,樓板為8塊BKB30006-4,怎樣計算工程量?按圖集計算砼量顯然多了?正確的計算方法是什么?8層磚混結構,共256塊,不是個小數量,謝謝各位!!!!!
已采納用長度比計算。 按圖集中的含量,用實際長度與圖集長度的比率計算。 比如2.85長,你就用3m長的圖集中的混凝土含量/3*2.85就可以了。
2009-08-30 14:14:03
按標準圖集的計算方法也可以,
2009-08-31 10:32:19
