路上 2008-10-13 11:44:15 | 重慶市 其他專業(yè) | 1047查看 2回答
重慶地區(qū)鋼結(jié)構(gòu)的計算?c
計算鋼結(jié)構(gòu)的工程量,如鋼柱,都是長度*理論重量得出工程量。重慶99定額中鋼結(jié)構(gòu)計算規(guī)則中有一條“柱、梁、H型鋼的腹板及翼板寬度按圖示尺寸每邊增加25mm計算”的規(guī)定。這怎么理解呢?謝謝。
已采納計算鋼結(jié)構(gòu)的工程量,如鋼柱,都是長度*理論重量得出工程量。重慶99定額中鋼結(jié)構(gòu)計算規(guī)則中有一條“柱、梁、H型鋼的腹板及翼板寬度按圖示尺寸每邊增加25mm計算”的規(guī)定。我認(rèn)為是指柱、梁、H型鋼長度方向要兩端共增加50mm的
2008-10-13 12:30:53
“柱、梁、H型鋼的腹板及翼板寬度按圖示尺寸每邊增加25mm計算”的規(guī)定是用于現(xiàn)場或施工單位自己用鋼板加工以上構(gòu)件,計算時腹板及翼板寬度按圖示尺寸每邊增加25mm計算(兩邊增加50mm,如購買H型鋼成品時不能計取)。
2008-10-13 11:58:13
請問大佬,這種鋼結(jié)構(gòu)上的玻璃走道該如何組價(重慶地區(qū))?
如截圖所示,這個鋼結(jié)構(gòu)上有個玻璃棧道,但是我不知道在GCCP上該如何選擇哪個清單定額項(重慶地區(qū))進(jìn)行組價,希望大佬們能指點(diǎn)一下。
請問做鋼結(jié)構(gòu)工程預(yù)算用哪種軟件比較好用,重慶地區(qū)多
請問做鋼結(jié)構(gòu)工程預(yù)算用哪種軟件比較好用,重慶地區(qū)多使用哪種軟件,廣聯(lián)達(dá)軟件是否可以用于計算鋼結(jié)構(gòu)工程量?謝謝!
