樂兒 2010-11-24 09:30:13 | 重慶市 其他專業(yè) | 1360查看 7回答
清單規(guī)范中,這個(gè)天棚抹灰如何算?
清單規(guī)則是這樣說的:“有梁板合并計(jì)算?!? 現(xiàn)在有這么一個(gè)檐廊:頂為空心預(yù)制板,板下有兩根懸挑梁。請問: 1、這兩的梁的抹灰面積是要并入天棚抹灰工程量內(nèi)還是單獨(dú)算? 2、如果單獨(dú)算該怎么列項(xiàng)? 3、一定要是現(xiàn)澆的有梁板才能合并計(jì)算嗎?問題補(bǔ)充:哦,下面有位朋友提醒了我,是我說錯(cuò)了,清單規(guī)范是這樣說的:“帶梁天棚、梁兩側(cè)抹灰面積并入天棚面積內(nèi)。” 請問下,這里的意思是不是說不說凡是遇到板底有梁的(不管它是不是有梁板,只要是有梁,梁板是分開的,不是現(xiàn)澆的)都要并入天棚抹灰工程量內(nèi)。
(7)
已采納1、并入天棚抹灰面積 2、不用單獨(dú)列項(xiàng) 3、是指混凝土體積,不是抹灰。
2010-11-24 09:37:55
1、這兩的梁的抹灰面積是要并入天棚抹灰工程量內(nèi) 2、如果單獨(dú)算該怎么列項(xiàng)?---套梁柱抹灰子目 3、一定要是現(xiàn)澆的有梁板才能合并計(jì)算嗎?---是的。
2010-11-24 09:37:31
一般情況下是這樣計(jì)算的。
2010-11-24 10:05:35
帶梁天棚、梁兩側(cè)抹灰面積并入天棚面積內(nèi)是指現(xiàn)澆的有梁板,不是預(yù)制板
2010-11-24 10:12:43
是的,不管是預(yù)制還是現(xiàn)澆的都可以合并計(jì)算,這是為了計(jì)算方便,不然算梁側(cè)面的時(shí)候還有扣板所占的面積,太麻煩了。
2010-11-24 10:46:02
是的,不管是不是現(xiàn)澆板,都并如天棚抹灰子目
2010-11-24 10:53:36
并如天棚抹灰中
2010-11-24 22:48:36
在2008清單中,對(duì)于混凝土灌注樁算混凝土量應(yīng)如何算,是否按照2008定額算量來算
2008清單規(guī)則中灌注樁是按設(shè)計(jì)長度來計(jì)算的,當(dāng)我們套混凝土的時(shí)候是否按照2008定額上的計(jì)價(jià)規(guī)則來算量?
如何在樓梯處增加:樓梯天棚抹灰,樓梯踏步貼地磚的清單碼?我一選上“梯天棚抹灰,樓梯踏步貼地磚的清單碼”,電腦就替換了“樓梯砼的清單碼”???
廣聯(lián)達(dá)算量軟件中,內(nèi)墻抹灰砼柱是算在磚墻抹灰還是砼墻抹灰中
廣聯(lián)達(dá)算量軟件中,內(nèi)墻抹灰砼柱是算在磚墻抹灰還是砼墻抹灰中,在軟件中怎么區(qū)分這個(gè)量
