虎子 2009-08-30 11:53:25 | 重慶市 其他專業 | 565查看 2回答
在計算預應力空心板時,標準板按圖集計算工程量,非標準板怎么計算?
在計算預應力空心板時,標準板按圖集計算工程量,非標準板怎么計算?如軸線之間距離為2.85米,設計圖選用的是8塊BKB3006-4,如果按設計圖查標準圖集這樣砼工程量就計算多了,正確的如何計算?、謝謝各位!!!!
我看只能用表格輸入,手工算了。
2010-05-12 12:12:22
按3米同級別板的體積*2.85/3即可。
2009-08-30 13:23:03
