guangqian 2009-08-29 09:57:16 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 547查看 8回答
建筑面積用畫線法畫怎么能按外邊線畫上
建筑面積用畫線法畫怎么能按外邊線畫上 非得用偏移的方法嗎
(8)
已采納采取點式畫法就可以了,這樣不行,只能shift+左鍵輸入偏移值
2009-08-29 11:29:50
答:1開啟頂點捕捉畫,要是還不行,就就用ctrl+Q開啟動態捕捉畫,要在選擇狀態下,才可開啟,要是還沒開啟,就去選項里把這個功能勾選即可
2009-08-29 11:48:59
應該用偏移來處理,有兩種偏移, 一種的繪圖時,用SHIFT+左鍵來偏移; 另一種是按軸線安裝后,用偏移--整體偏移---一次性處理完成。 比較后一種比前一種方法好些。
2009-08-29 12:30:26
建筑面積一般采取點式畫法,如果點式無法完成,可以畫線的方法完成,按墻中心線畫線布置,然后向外整體偏移最快。如果繪制時用shift+左鍵輸入偏移值來完成,速度太慢了。如果外墻角都有構造柱時,可按構造柱頂點繪制也行。
2009-08-29 10:57:22
在繪制時可以用shift+左鍵輸入偏移值來完成 一般點式布置就可以,軟件按外墻外邊線布置
2009-08-29 09:58:58
建筑面積用畫線法畫在外邊線畫上,繪制完以后使用偏移功能比較便捷。
2009-08-30 09:18:03
軟件有更方便快捷的方法為什么不用非得要弄那么復雜干嘛?如果你真的不想用偏移的方法來畫,就得用shift+左鍵輸入偏移值來繪制了。
2009-08-29 10:02:40
回答:建筑面積一般采取點式畫法,如果點式無法完成,那采取矩形和折線畫法就需要利用shift+左鍵輸入偏移值來設置完成
2009-08-29 10:15:50
