yfr 2010-09-06 14:18:49 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 394查看 6回答
外邊線的問題
圖形2008中在繪圖時是按軸線進行定位的,可計算建筑面積和現澆板時需要把外邊線也計算在內,請問怎么把外邊線畫上去呢?
(6)
已采納建筑面積構件如果你是用點繪制的,那么軟件會自動布到外墻邊的!如果是用直線延軸線繪制的,那么可以用偏移命令偏移到外墻外邊!!
2010-09-06 14:23:23
偏移——整體偏移——250
2010-09-06 14:20:56
外邊線不用單獨的去畫,一般建筑面積軟件就默認為外邊線,而板構件可以采用偏移
2010-09-06 14:29:23
這個軟件會自動判斷的,不需要畫。
2010-09-06 14:20:15
如果外墻是封閉的,定義建筑面積構件,直接智能按照外墻外邊線繪制就可以了! 現澆板不是按照外邊線計算的,是梁圍成的封閉圖形計算的!
2010-09-06 14:20:51
計算建筑面積是按外墻的外邊線軟件自動計算。與現澆板的邊線無關。
2010-09-06 14:21:35
