cxp5626121 2011-05-29 11:23:50 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1755查看 4回答
如何繪制和建筑面積計算
在圖形2008算量中有沒有最好、最快的辦法準確的計算建筑面積。 1、繪制建筑面積后計算后,結果是按照墻體的外邊線計算的,沒有計算保溫。 2、用偏移命令才可以計算出保溫,有沒有更好的辦法準確的計算建筑面積?問題補充:那么只能 在畫上保溫的情況下,使用偏移命令計算建筑面積了 ,這是最好的辦法了?
已采納在布置好外墻保溫的情況下,點畫建筑面積,軟件會自動按外墻外保溫的外邊線計算建筑面積的。 注意外墻要封閉才可以。
2011-05-30 07:46:29
你應該把保溫層 也畫上 才可以計算建筑面積 含保溫的面積
2011-05-29 11:26:08
1.你必須畫上保溫層以后才可以 2.可以使用偏移命令準確計算建筑面積 軟件中沒有其他比較智能的方法了
2011-05-29 11:24:55
畫好保溫層 在計算建筑面積
2011-05-29 11:29:51
