蓬萊人 2010-08-11 17:04:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1415查看 2回答
我合法性檢查沒問題,但在匯總計(jì)算鋼筋時(shí)提示有兩個(gè)錯(cuò)誤,一個(gè)是屋面一個(gè)斜梁,一個(gè)基礎(chǔ)上的柱子,我反復(fù)檢
我合法性檢查沒問題,但在匯總計(jì)算鋼筋時(shí)提示有兩個(gè)錯(cuò)誤,一個(gè)是屋面一個(gè)斜梁,一個(gè)基礎(chǔ)上的柱子,我反復(fù)檢查、重畫、重新定義,都不好用。怎么回事? wkl提示的錯(cuò)誤描述是:長度錯(cuò)誤,請輸入不帶參數(shù)或者帶鋼筋直徑D的合法計(jì)算式 柱的錯(cuò)誤描述是:直筋長度的計(jì)算結(jié)果小于0,計(jì)算公式為[-500-500+37*d]
wkl檢查一下支座寬度和跨長 柱子你可以把兩層高度改成一個(gè),就是把斜屋面柱子刪除,把高度加到下一層的柱子上。 梁的問題你還是要比較一下兩根梁的支座和跨長,看區(qū)別在哪里。 柱子你看一下所在基礎(chǔ)構(gòu)件的底標(biāo)高
2010-08-11 17:09:25
你這個(gè)問題是下層的柱縱筋伸入上層時(shí),設(shè)置的樓層高度小于搭接長度,所以計(jì)算時(shí)會(huì)出現(xiàn)這樣的提示 梁的輸入應(yīng)該存在問題,你需要認(rèn)真檢查
2010-08-11 17:50:08
