  • 條形基礎(chǔ)墊層怎么設(shè)置
    我先算的鋼筋抽樣 然后導(dǎo)入2008圖形 可條形基礎(chǔ)墊層怎么搞啊 還有就是條形基礎(chǔ)是那種兩邊放坡的那種 在鋼筋算量只能算矩形的, 在圖形還要從新畫(huà)嗎?????急。。。。
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    導(dǎo)入到圖形中首先修改一下基礎(chǔ)層的層高,再加上墊層的高度,基礎(chǔ)層的層高就是從墊層底到地下室地面或沒(méi)有地下室到首層地面的高度,然后新建條形基礎(chǔ),選擇參數(shù)化條形基礎(chǔ)單元,里面有放坡的條形基礎(chǔ)圖形可選擇,然后新建矩形條形基礎(chǔ)單元就是墊層的,輸入高度,和尺寸信息即可
    2009-08-28 10:16:36
  • 墊層可以定義為面式墊層,然后利用智能布置,按照條形基礎(chǔ)布置即可
    2009-08-28 10:16:18
  • 條形基礎(chǔ)墊層,要在圖形中用參數(shù)定義添加按矩形布置。
    2009-08-28 10:18:28
  • 在定義墊層時(shí),選擇面式墊層,布置時(shí)用智能布置-----條基中心線-----選擇需要布置墊層的條基------右擊在對(duì)話框中輸入出條基的寬度,然后確定墊層就布上了。
    2009-08-28 10:26:10
  • 條基、獨(dú)基都要在圖形中重新繪制,可以用參數(shù)圖形定義布置的。 墊層可以添加一個(gè)單元,定義布置計(jì)算。
    2009-08-28 10:11:37
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 周宁县| 永吉县| 托克托县| 资阳市| 小金县| 唐河县| 滕州市| 湘西| 宾川县| 蓝田县| 江孜县| 卫辉市| 阜康市| 荆州市| 黄山市| 包头市| 大安市| 新竹市| 疏勒县| 江孜县| 温州市| 晴隆县| 海兴县| 通山县| 六枝特区| 新乐市| 天台县| 阳西县| 曲靖市| 西畴县| 寿阳县| 钟祥市| 岑巩县| 景泰县| 鄂托克旗| 安庆市| 仪陇县| 民权县| 商丘市| 淳安县| 静乐县|
