jsc123 2008-06-06 08:43:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 980查看 7回答
條形基礎墊層?條形基礎?m
在兩個相鄰的條形基礎下,我分別定義了墊層,出現了兩個墊層有重合的部位,顯示錯誤,軟件不可以自動合并嗎?如何處理? 條形基礎有重合的部位時如何畫圖,因為畫上他在計算時顯示錯誤?
(7)
已采納一般都是發生在條形基礎的墊層部分,你只要適當的修改一下墊層的尺寸,使相鄰的條形基礎的墊層正好吻合,不要重合就可以了,實際施工中也是這樣做的.
2008-06-06 08:49:10
條基墊層橫著不讓重合,但縱向就沒事!軟件是這樣默認的!畫圖時候注意就可以了!
2008-06-06 09:22:14
需要修改一下墊層的尺寸,使相鄰的條形基礎的墊層接觸,不要重合,否則計算時非法。
2008-06-06 09:32:27
還是墊層尺寸沒設計好,修改一下就可以了。
2008-06-06 09:49:27
系統不會自動合并的,在這種情況下你只有調整墊層的尺寸,使其正好吻合,不然系統在計算是不會過的。所以調整墊層尺寸。
2008-06-06 08:56:51
系統不能自動合并的,所以需要調整一下墊層尺寸,如果量不能讓他減少的話,在墊層部分套子目時編輯下公式:體積長度*寬度*厚度即可。
2008-06-06 09:02:12
如果有兩個梁相距很近的話,梁上部有素混凝土基礎,我的解決方法是這樣的:據各我做過的例子,LL1:200*350.LL2:250*500,相交時墊層寬800,我的做法是:先新建議條形基礎,最底層800寬,第二層用異型構建畫出兩個梁的圖形,這兒有一點技巧,但也有一點誤差,但不影響工程量,都知道只能畫一個封閉區間,我們就把兩個梁的中間部分畫成一毫米寬,這樣就可以把兩個梁畫在一個封閉區間內,這樣就解決了,請指教。
2008-06-06 22:03:36
