暖春料峭 2009-08-28 09:08:25 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 6回答
一塊板分割成三塊,然后再做斜屋面,那么板的主受力筋在折角處是按斷開的計算,還是按聯接的計算?
(6)
已采納一塊板分割成三塊,然后再做斜屋面,那么板的主受力筋在折角處是按連接的計算。 做板折角設置,
2009-08-28 12:04:31
板都分成三快了 受力筋肯定會斷開計算
2009-08-28 10:18:39
按斷開計算。
2009-08-28 09:09:41
可以設置節點構造 默認是斷開的
2009-08-28 09:13:42
只能按斷開不只計算了,連通部分可以在【單構件輸入】中補充輸入計算。
2009-08-28 09:15:30
斷開部位當然是按照斷開計算的。,不過屋面屋脊轉折部位可以根據節點設置計算,兩側非開計算,但是可以是通長的長度的,也可是分開單獨錨固的,參見下圖示意
2009-08-28 09:16:01
