45****@QQ.COM 2011-03-09 16:55:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 3回答
GGJ2009中板鋼筋的布置方法影響算量結果
在板的受力鋼筋布置中,我是按梁分割成了一塊塊的板,然后在每塊板中布置鋼筋,可是這么畫受力筋都不計算搭接了,是什么原因? 如果圖紙設計就是有的板分開布置受力筋,實際施工中是有搭接的,那我應該怎么畫? 定額要求Φ10-Φ25 12m,Φ25以上8m 這個是對板和柱都適用的么,在軟件中需要把 搭界設置里的墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺都按照這個改成12000,8000 這樣么? 定額中說的定尺搭接的數量按總工程量的70%計算,這點在哪里能設置?問題補充:一塊塊板分開布置和多塊板一根受力筋, 結果是哪個鋼筋量大? 定額中說搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮,但是軟件中是56*D 這個也得改成30?是這樣?
已采納在板的受力鋼筋布置中,我是按梁分割成了一塊塊的板,然后在每塊板中布置鋼筋,可是這么畫受力筋都不計算搭接了,就是因為把板給分割了的原因。 如果圖紙設計就是有的板分開布置受力筋,實際施工中是有搭接的,那你應該按照施工圖紙畫配筋的。因為施工要嚴格按照圖紙的標注施工的,如果不按圖施工,那得走設計變更。 定額要求Φ10-Φ25 12m,Φ25以上8m 這個是對板和柱是都適用的,在軟件中需要把搭界設置里的墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺都按照這個改成12000,8000 不是這樣的,因為墻、柱都是按層綁鋼筋的,是一層一個搭接。 定額中說的定尺搭接的數量按總工程量的70%計算,這點在計算設置中能設置。
2011-03-09 18:28:44
你用多板布置鋼筋,不要用單板布置就好了。
2011-03-09 18:53:29
你在一塊單板中搞搭接是你為了節省材料,本來應該是整根的。可以在設置里修改,但是搭接時,一定要考慮搭接的位置,不一定是在整尺的位置,定額總體給你了2%的損耗。
2011-03-09 18:25:07
