Miss Wang 2014-01-10 12:43:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 2回答
坡屋頂板鋼筋
請問各位高手,如果先布置平板和受力筋,然后再將板切割定義坡度斜板,鋼筋的計算結果是平面布置計算的結果還是坡面布置計算的結果呢?如果是平面布置計算的結果,那坡屋面板的鋼筋在軟件中怎樣布置?新人求教,多謝指教!
【您好,如果先建立板設置好鋼筋,之后進行了分割,這樣鋼筋量會受到影響。
建議分割設置好板及斜邊之后,再進行布筋,這樣計算的結果準確。
坡屋面的布筋和普通板一樣布置就可以。只是節點有所不同、可以單獨設置。】
2014-01-10 12:50:54
——:現澆板的受力筋可以先在平板上布筋,后調整斜坡,也可以先斜坡后布筋,工程量是一樣的
因為現澆板就是睡懶覺的父體,是隨著現澆板走的
但是現澆板可以分割,不能刪除,刪除以后,現澆板的受力筋就不存在,就必須重新布筋的
你可以繪制一小塊板,做個驗算的
2014-01-10 13:05:02
