popy0724 2010-05-03 13:35:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 781查看 4回答
坡屋面布鋼筋
坡屋面我先做了一塊板,然后從板的中間分割成2部分,分別3點定義標高,我要問的是 板的受力筋和負筋我是在分割前在一塊整版布上去? 還是應該分割之后變成2塊板分別布上去
已采納受力筋得從屋脊處斷開畫,否則計算時會提示鋼筋非法 對,先把板從屋脊處分割開,再布置鋼筋 看你的圖紙了,如果你的圖中,要定義成斜板的板由多塊板組成且是單板布筋,那就先布好鋼筋再合并板來定義斜板 如果就象你題中所說,就一個整體的板,拉通配筋,那么布完筋定義斜板或定義好斜板再布鋼筋都行
2010-05-03 13:38:32
畫上板,定義斜板,分割,再布置鋼筋。
2010-05-03 13:44:12
先分割板,在布置鋼筋,在定義斜板。
2010-05-03 13:44:40
先把板畫上去,然后根據圖紙把鋼筋布上去,再定義斜板,定義的時候如有需要,可以把梁或墻打斷,把斜板定義好后,再把打斷的梁、墻合并。再匯總計算,編輯鋼筋,你就可以發現在屋脊處的鋼筋是左右對稱彎折的。供你參考,可以試下。
2010-05-03 13:59:05
