雨過天晴 2009-08-27 16:18:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 973查看 2回答
圖形算量中集水坑的問題
圖形算量:我在圖上畫了集水坑,基礎(chǔ)底標(biāo)高是-4.52,而集水坑的底標(biāo)高是-5.52。可以畫上去,但是畫上以后匯總計(jì)算時(shí)軟件提示“超出基礎(chǔ)范圍等”提示,請(qǐng)問什么原因,如何處理?
已采納1、在有集水坑的地方,單獨(dú)建立一塊筏板,該筏板的底標(biāo)高是是集水坑的底標(biāo)高-5.52加集水坑的底板厚; 2、然后,再在這塊筏板上布置集水坑。 不需要改欒基礎(chǔ)層的層高,基礎(chǔ)層的標(biāo)高向下是開放的。只要在其構(gòu)件屬性中定義好標(biāo)高就可以了。
2009-08-27 16:26:15
在2008中作集水坑,可以不用的‘集水坑‘構(gòu)件的, 整體畫邊筏板后,按集水坑位置分割筏板,單獨(dú)設(shè)計(jì)筏板標(biāo)高,然后在相應(yīng)筏進(jìn)行放坡,這樣做出來了,是真實(shí)的集水坑,砼,模板,墊層,都可以直接出量,方便,
2009-08-27 16:34:07
