qiheng 2012-01-05 17:05:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 937查看 5回答
圖形算量中的集水坑
我在使用2008圖形算量時,筏板基礎中的集水坑構件匯總有工程量,但清單和定額匯總沒有工程量的(已添加清單和定額內容)是怎么一回事?請教一下~~
已采納檢查一下是否選擇了工程量代碼,雖然套用了清單和定額編號、沒有選擇工程量代碼、匯總計算后是沒有工程量的。
2012-01-05 18:47:20
筏板基礎中的集水坑是不單獨計算工程量的,集水坑是布置在筏板基礎中的,只是在筏板基礎上有個坑,沒有獨立的工程梁,所以集水坑的工程量是合并在筏板基礎中。
2012-01-05 18:17:26
集水坑構件你套的是什么定額呀?集水坑只能計算防水面積的,如果你正確地套上工程量代碼是可以出量的。
2012-01-05 18:07:01
是合并到筏板基礎中的。
2012-01-06 08:05:52
清單和定額除了套做法還得添加工程量代碼 你沒有添加吧
2012-01-06 08:34:02
