azkm 2013-12-20 17:00:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 999查看 2回答
圖形算量中集水坑與筏板平的部分怎么布上墊層
圖形2008中集水坑墊層與筏板平的部分布不上墊層,怎么能布得上呢?
墊層只能布置到有坡度的集水坑。墊層并不一定要畫出來,利用代碼處理也可以,套做法補(bǔ)項(xiàng)集水坑墊層,代碼選擇底部面積+底部斜面面積+底部里面面積就可以。
2013-12-23 15:26:33
如果集水坑與筏板重疊,那么墊層是不能重復(fù)布置的,這一部分計(jì)算的時(shí)候就會扣減的
2013-12-20 18:19:23
