liangguohe 2015-12-05 21:22:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1186查看 5回答
怎么樣在圖形算量軟件中建立集水坑的底墊層和四周用磚胎膜的工程量
集水井四周都用磚模,在圖形算量軟件中,建立集水坑的墊層它都計算了四周側面的墊層了,側面的磚胎膜用什么構件建立上去?
現在的版本是可以在屬性設置其磚模的了。
2015-12-05 21:30:16
畫出集水坑,在集水坑屬性下方直接輸入磚胎膜厚度
2015-12-05 21:25:46
在屬性下直接輸入不了
2018-11-19 13:26:51
我是使用湖北廣聯達軟件
2018-11-19 13:28:40
集水井四周都用磚模,在圖形算量軟件中,建立集水坑的墊層它都計算了四周側面的墊層了,側面的磚胎膜用什么構件建立上去?而且直接輸入不了,使用廣聯達軟件
2018-11-19 13:30:19
1、集水坑放坡角度75,為什么在軟件里設置磚胎膜厚度后沒顯示也沒工程量,清單定額都設置了? 2、還有所有筏板基礎都是用磚胎膜的嗎?用磚胎膜的話墊層的邊是筏板基礎邊出100還是磚胎膜邊出100?
你們好,我是個新手,有點問題請求各位, 在廣聯達圖形算量GCL2013軟件中的(集水坑)高度是怎么樣設置的?還有(電梯井)的屬性設置,可以用(集水坑)的屬性設置代替嗎?
我在使用2008圖形算量時,筏板基礎中的集水坑構件匯總有工程量,但清單和定額匯總沒有工程量的(已添加清單和定額內容)是怎么一回事?請教一下~~
我在算筏板基礎中的集水坑時~~出現構件匯總內有集水坑工程量~~但是清單和定額匯總內沒有工程量的(構件已調好了添加清單和定額內容)是怎么一回事呀~~請教一下?
