lucky 2009-08-27 14:36:51 | 重慶市 其他專業 | 507查看 3回答
箍筋間距不同在柱表中怎樣設置
基礎到標高3.9米處箍筋是a10@100. 3.9米處到樓頂是a10@100|200
如果是不同層的,例如基礎層、一層(3.9標高)、二層(3.9以上),那就可以直接分區在不同的層面上定義構件;如果是同一層的,可以先在工程設置里面添加子樓層,布置方法一樣,見圖
2009-08-27 14:44:35
在鋼筋算量軟件中是可以畫跨樓層構件的,你可以在基礎層將此柱的標高直接改到3.9米處,柱箍筋按a10@100輸入,在首層或二層將此柱的箍筋改為a10@100/200,畫圖,在往上樓層均按此柱畫圖
2009-08-27 14:55:15
如下圖,可以分標高在柱表中定義不同的箍筋
2009-08-27 15:54:30
