  • 同一跨梁箍筋規格、間距不同在軟件中怎樣設置?=
    在一根主梁中,其中一跨由另一個方向的兩根次梁分成了三個部分,其中的一個部分的箍筋大小、間距與其他兩個部分不一致,這種情況在軟件中怎樣設置?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,軟件中會自動默認的就算規則是按照梁03G101-1 第62頁和63頁 的規范設計的。如果你的加密長度跟規范不一樣的話,就可以在匯總計算之后,點擊“編輯鋼筋”界面下面會出現對話框,然后你所要調整的那跟箍筋行,點擊根數的數字,之后會出現"..."再點擊在"..."就會出現這個對話框,從里面就可以調整。調整之后鎖定構件就可以了!
    2008-07-18 09:50:03
  • 可在其它箍筋中設置
    2008-07-18 09:36:38
  • 在原位標注的時候能夠標清,分段的數據,你可以試一試
    2008-07-18 09:38:04
  • 可以在平法輸入表里添加這部分箍筋
    2008-07-18 09:38:30
  • 平法或原位標注
    2008-07-18 09:40:06
  • 打開原位標注里的平法標注,在箍筋里,哪夸需要改就在哪跨改。
    2008-07-18 09:43:59
  • 如果在一跨中一個樣,可以在原位標注中處理,如果一跨內幾種間距,可以平均計算間距輸入,還可以在【單構件輸入】中補充輸入處理。
    2008-07-18 09:50:02
主站蜘蛛池模板: 正阳县| 北安市| 化州市| 南昌县| 开封市| 贡嘎县| 焦作市| 镇坪县| 江川县| 黄大仙区| 祁连县| 辽阳市| 商城县| 黄平县| 宣武区| 新平| 隆尧县| 昌黎县| 乳源| 霍城县| 石泉县| 潮安县| 新野县| 南召县| 房产| 佛教| 道孚县| 北流市| 咸丰县| 江山市| 屏东市| 丹巴县| 右玉县| 隆子县| 阿巴嘎旗| 镇江市| 大城县| 沾益县| 赤峰市| 梓潼县| 尤溪县|
