  • 這樣的異性柱在柱表中怎樣設置
    柱表
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 柱表里面不能建異形的柱子!去柱子里面建參數化的柱子!要是暗柱就按墻位置去布置,然后編輯柱子鋼筋信息!箍筋要是很異形的就在其它箍筋里面去做!就可以實現了!
    2009-09-02 09:44:18
  • 目前柱表還不能輸入這樣的柱,只能輸入矩形或圓形柱,你只能到相應樓層通過異型構件或參數構件輸入了
    2009-08-27 20:53:08
  • 你可以在新建異性柱里定義。 發張參考圖你看看
    2009-08-27 20:56:33
  • 這樣的異性柱在柱表中怎樣設置 這種柱是不好處理,建異性構件箍筋是不好處理
    2009-08-27 21:27:14
  • 這種異形柱子要想畫準確了,必須先用CAD畫圖,測出各點之間的角度和距離,然后根據測出的數據,在新建網格,在網格里畫異形柱,設置插入點,畫到圖中 里面的鋼筋都要到其他鋼筋里輸入計算。
    2009-08-27 21:38:00
  • 異形柱還不能在柱表中建立,只能用定義構件在構件管理中建立,在繪圖區畫上好可以復制到其它層. 主筋在全部鋼筋里面輸入,箍筋在其它箍筋里面輸入,沒有相同的箍筋只能算延長長度找一種可以輸入長度的箍筋類型就可以了(意思就是保證長度).
    2009-08-27 20:49:01
  • 柱表還無法解決這樣的異形柱 建議:先在參數化柱中查找,如果沒有,就用異形柱來處理。主筋直接輸入,箍筋在其它箍筋中輸入
    2009-08-28 02:28:09
主站蜘蛛池模板: 普兰店市| 巧家县| 拉萨市| 眉山市| 会同县| 元阳县| 荥阳市| 静海县| 沿河| 宣恩县| 项城市| 池州市| 屏山县| 德格县| 鄱阳县| 崇明县| 新晃| 水富县| 九江市| 阜城县| 永康市| 专栏| 神木县| 攀枝花市| 皮山县| 怀宁县| 巴南区| 砀山县| 屏东市| 门源| 亚东县| 水城县| 南京市| 图木舒克市| 北碚区| 山东省| 积石山| 哈巴河县| 彩票| 富锦市| 永嘉县|
