貓頭鷹 2010-10-04 17:38:54 | 重慶市 其他專業(yè) | 1834查看 3回答
同跨梁中箍筋有不同的三種箍筋及間距,如何輸入
不同的三種箍筋在哪里可以輸入,原位標(biāo)注中限制字的多少,輸不了
已采納輸入一種,匯總計(jì)算之后,點(diǎn)【編輯鋼筋】,再輸入其他的箍筋,鎖定,再匯總計(jì)算。
2010-10-04 17:51:58
打斷后,分別輸入不同箍筋.
2010-10-23 07:32:23
你好:你的梁太特殊了,有三種不同規(guī)格及間距,軟件目前處理不了,只能輸入一種比較普遍的一種箍筋,匯總計(jì)算后在編輯鋼筋里調(diào)整一下就可以了,調(diào)好后要鎖上。否則下次匯總計(jì)算有回去了。
2010-10-05 08:05:06
筏板基礎(chǔ)的基礎(chǔ)梁箍筋采用二至三種時(shí),例如9b16@100/12b16@150/b16@200,如何設(shè)置.是否就按題干設(shè)置?
同一跨梁箍筋規(guī)格、間距不同在軟件中怎樣設(shè)置?=
在一根主梁中,其中一跨由另一個(gè)方向的兩根次梁分成了三個(gè)部分,其中的一個(gè)部分的箍筋大小、間距與其他兩個(gè)部分不一致,這種情況在軟件中怎樣設(shè)置?
