楓林晚敘 2009-08-25 20:46:20 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1527查看 1回答
關于圓弧軸網的幾個問題
為什么圓弧軸網的最后一軸為什么總是不能輸入角度,不能形成閉合的圓? 圓弧軸網設置插入點的時候為什么只能設置為圓心和為封閉處的幾個點,其他點為什么不能設置為插入點? 圓弧軸網與矩形正交軸網拼接有什么方法,圖紙上的交叉點不是很明顯,而且設置插入點總不能設置到自己想要的那個點上? 圓弧軸網拼接好后怎么進行繞圓心旋轉一定角度? 圓弧軸網的一道道圓環形軸線怎么建立,起始半徑有什么用? 謝謝
已采納這個沒有辦法,是不能閉合的,你可以繪制后利用輔助軸線的軸角輔軸來補充即可 具體拼接可以按照shift+鼠標左鍵輸入偏移值插入即可 如果有電子版本最好直接利用CAD導圖導入軸網 起始半徑是圓弧軸網內側的起步距離,參見下圖示意
2009-08-25 20:52:06
