細(xì)心聆聽 2011-01-21 15:57:45 | 北京市 土建算量GCL2013 | 388查看 6回答
建軸網(wǎng)的問題
L型的軸網(wǎng)怎么建問題補(bǔ)充:修剪軸網(wǎng),會(huì)把需要的軸線也刪掉
(6)
建立兩個(gè)軸網(wǎng)再進(jìn)行修剪就可以了
2011-01-22 11:32:35
如果軸網(wǎng)是整體的(垂直的L形),那可以按一個(gè)軸網(wǎng)建,看著不方便可以修剪軸線;如果是非垂直的,即由兩個(gè)軸網(wǎng)組合而成的,得分別建軸網(wǎng),象插入構(gòu)件一樣插入其中一個(gè)軸網(wǎng)即可
2011-01-21 16:04:44
這個(gè)簡單的很!繪制的軸網(wǎng)用軸網(wǎng)上的修剪功能修剪不需要的軸網(wǎng)就可以了!
2011-01-21 16:06:07
具體怎么樣的?你說清楚,新建正交軸網(wǎng)應(yīng)該可以的
2011-01-21 16:27:07
修剪軸網(wǎng),或者建立2個(gè)軸網(wǎng),在工程設(shè)置時(shí),點(diǎn)左上角的視圖,然后點(diǎn)區(qū)域設(shè)置,就可以建立兩個(gè)軸網(wǎng)了。
2011-01-21 17:01:18
您好,可以建兩個(gè)或者多個(gè)軸網(wǎng),也可以使用修剪功能。
2011-01-24 08:37:33
