  • 關于圖形算量的幾個問題
    1.平整場地是否應在首層界面中畫?包括陽臺面積嗎? 2.工程中都是條形基礎,密密麻麻,左一道右一道的,而且基礎埋深還比較大,那么現場挖土時肯定用大開挖的方式。請問:這種基礎的挖土怎么畫? 3.這種基礎的回填,如果是全部是素土夯填怎么畫?如果下面是3:7灰土,回填500mm厚,其余全部用素土夯填,又怎么畫? 4.滿堂基礎(有地下室的),緊鄰1000mm范圍內是2:8灰土,其余周圍是素土回填,怎么畫? 5.滿堂基礎防水怎么畫?(包括底面、卷邊、立面) 謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.平整場地是在首層界面中畫,是指占地面積,如果陽臺是懸挑的就不包括 2.工程中都是條形基礎,密密麻麻,左一道右一道的,而且基礎埋深還比較大,那么現場挖土時肯定用大開挖的方式。直接用條基定義并繪制,重疊處軟件會自動扣除的 3.這種基礎的回填,如果是全部是素土夯填不用畫,直接在定義基礎的屬性編輯中直接套定額,工程量=底面面積代碼,如果下面是3:7灰土,回填500mm厚,其余全部用素土夯填,也是不用畫,直接套定額,工程量直接用代碼或直接輸入計算式 4.滿堂基礎(有地下室的),緊鄰1000mm范圍內是2:8灰土,其余周圍是素土回填,直接在筏板定義的屬性編輯中直接套定額,工程量=筏板面積代碼或筏板體積代碼/厚度 5.滿堂基礎防水不用畫,直接在筏板或地梁的定義的屬性編輯中直接套定額,工程量=筏板體積代碼/厚度或地梁凈長度代碼*卷邊高度*2
    2010-07-06 19:44:57
  • 1.平整場地是否應在室外地坪的那一層畫,不一定在首層。他包括陽臺的面積。 2.工程中都是條形基礎,密密麻麻,左一道右一道的,而且基礎埋深還比較大,那么現場挖土時肯定用大開挖的方式,這種應該下面都有墊層吧,用墊層中的自動生成大開挖土方就可以了 3.這種基礎的回填,如果是全部是素土夯填怎么畫?如果下面是3:7灰土,回填500mm厚,其余全部用素土夯填,又怎么畫? 答:這個不用畫,在回填中設置好他們的深度,然后套用相應的定額就可以了。也可以用自動生成回填土方。 4.滿堂基礎(有地下室的),緊鄰1000mm范圍內是2:8灰土,其余周圍是素土回填,怎么畫? 你先建立個條形的回填單元,然后畫上,其他的在智能布置就可以了,軟件會自動扣減的 5.滿堂基礎防水怎么畫?(包括底面、卷邊、立面) 答:底面用裝飾中的地面,然后套用地面積的代碼就可以了。立面你可以用地面周長乘以高度酒可以了。至于卷邊,你把他并入底面就可以了
    2010-07-06 18:19:35
  • 1.平整場地是否應在首層界面中畫?包括陽臺面積嗎? 答;平整場地在首層中進行繪制,不包括陽臺面積. 2.工程中都是條形基礎,密密麻麻,左一道右一道的,而且基礎埋深還比較大,那么現場挖土時肯定用大開挖的方式。請問:這種基礎的挖土怎么畫? 答;你可以直接利用"大開挖構件"進行處理,在定義好相應的構件后,利用"頂點"功能,在長形基礎墊層的頂點繪制封閉圖形. 3.這種基礎的回填,如果是全部是素土夯填怎么畫?如果下面是3:7灰土,回填500mm厚,其余全部用素土夯填,又怎么畫? 答;你可以直接利用"回填"構件進行處理,利用回填土單元進行處理,分別設置相應的厚度.在套用構件做法時,利用單元構件分別套用相應的定額子目. 4.滿堂基礎(有地下室的),緊鄰1000mm范圍內是2:8灰土,其余周圍是素土回 填,怎么畫? 你可以直接利用回填土構件繪制,繪制相應的封閉圖形進行計算,注意設置正確的相應的工作面及放坡系數. 5.滿堂基礎防水怎么畫?(包括底面、卷邊、立面) 答;對于滿堂基礎防水不需要單獨繪制,你可以直接利用"筏板基礎"構件中的工程量表達式進行計算"利用"底面積+直邊面積+斜面面積+外墻外側面積"進行計算.
    2010-07-06 19:19:41
  • 1、在首層畫,可以用首層的外墻外邊線來智能布置。其他層當然也是可以的,但是不能依據首層的墻進行智能布置。不包括陽臺的面積。 2、這種情況下,用大開挖。可以用大開挖土方構件來畫。 3、如果全部是素土回填,不用畫,可以在大開挖土方構件中,直接用素回填這個工程量代碼直接套定額。由于是兩種材質的回填,可以用兩個大開挖土方構件來畫。分別按上述方法套定額。 4、可以再畫一個大開挖灰土回填,分成兩個構件來畫。一個是以緊鄰1000范圍,一個是在1000以外,套素土回填的定額。 5、可以用相應的工程量代碼來計算。
    素土回填
    2010-07-06 19:20:17
  • 1.平整場地是否應在首層界面中畫?包括陽臺面積嗎? 在首層繪制,陽臺面積不計算,按照外墻外邊線外擴兩米計算 2.工程中都是條形基礎,密密麻麻,左一道右一道的,而且基礎埋深還比較大,那么現場挖土時肯定用大開挖的方式。請問:這種基礎的挖土怎么畫? 如果實際按照開槽不可行就按照大開挖計算,一般來說土方開挖是要現場記錄,做一個現場土方開挖示意圖的。 3.這種基礎的回填,如果是全部是素土夯填怎么畫?如果下面是3:7灰土,回填500mm厚,其余全部用素土夯填,又怎么畫? 全部回填就直接繪制回填土就行了,如果是分層回填要定義不同分層,參見圖1 4.滿堂基礎(有地下室的),緊鄰1000mm范圍內是2:8灰土,其余周圍是素土回填,怎么畫? 參見圖2 5.滿堂基礎防水怎么畫?(包括底面、卷邊、立面) 參見圖3示意,用代碼解決
    平整場地
    廣聯達服務新干線
    2010-07-06 19:22:25
  • 滿堂基礎防水包括這樣五個部分:滿堂基礎底面,滿堂基礎立面,滿堂基礎斜面,滿堂基礎墻外平面,還有墻外立面。 具體做法:滿堂基礎在代碼里輸入前四項。 墻外立面可以在地下室的外墻用代碼:即外墻周長乘防水高度。
    2010-07-06 19:59:45
  • 1.平整場地是否應在首層界面中畫?包括陽臺面積嗎? 是應該在首層畫,是否包括陽臺面積要根據計算規則了 2.工程中都是條形基礎,密密麻麻,左一道右一道的,而且基礎埋深還比較大,那么現場挖土時肯定用大開挖的方式。請問:這種基礎的挖土怎么畫? 定義土方大開挖構件,然后直線畫基礎土方 3.這種基礎的回填,如果是全部是素土夯填怎么畫?如果下面是3:7灰土,回填500mm厚,其余全部用素土夯填,又怎么畫? 全部素土回填不用畫,挖土方就含有回填土,如果下面回填500的3:7回填就定義一個灰土構件畫在圖中就行 4.滿堂基礎(有地下室的),緊鄰1000mm范圍內是2:8灰土,其余周圍是素土回填,怎么畫? 定義一個灰土構件畫在圖中就行 5.滿堂基礎防水怎么畫?(包括底面、卷邊、立面) 防水層不用畫,只要在筏板基礎、墻體中套上定額就行
    2010-07-07 06:04:54
主站蜘蛛池模板: 保康县| 桦甸市| 南康市| 盐边县| 上思县| 皋兰县| 广州市| 汽车| 桂阳县| 张家港市| 浮山县| 石楼县| 江阴市| 哈尔滨市| 阿城市| 苏尼特左旗| 天气| 葫芦岛市| 灵石县| 吉木乃县| 汶川县| 白玉县| 德江县| 榕江县| 西林县| 临安市| 留坝县| 伽师县| 宝兴县| 湘乡市| 全南县| 读书| 广水市| 龙州县| 高密市| 寿阳县| 深圳市| 吉木乃县| 新干县| 合江县| 石景山区|
